Tourist 103A2 dauerstart auch ohne Zündschloss
Walter Kraft
Beitrag von Walter Kraft » 31.07.2020, 13:27
Hallo, habe bis vor drei Tagen am Vergaser gearbeitet und meinen Tourist zum laufen bekommen :D
War beim Fahren ein tolles Gefühl. Aber dann!!!
Er geht nicht mehr aus :(.
Das Zündschloss ist es nicht, ist bereits kaputt, habe schon ein neues bestellt.
k
Es wäre toll wenn jemand einen Tipp für mich hätte.
Danke im Voraus.
Re: Tourist 103A2 dauerstart auch ohne Zündschloss
Beitrag von Hans » 31.07.2020, 18:29
Hi,
du solltest Elektrikthemen des 103 A2 bei Elektrik einstellen! Hier sollten nur spezifische Themen zum 2-Takter eingestellt werden. Das ist nun nicht Ordnungswahn meinerseits sonder damit erreichst du deutlich mehr hilfsbereite Heinkelisten. Die 2-Takter-Fraktion ist bei weitem nicht so groß wie die der 4-Taktfahrer.
Wie startest du denn, wenn das Zündschlöss kaputt ist - durch kurzschließen? Dann musst du einfach die Kurzschließung wieder lösen und der Motor müsste stehenbleiben.
Beitrag von heinkel-bernd » 31.07.2020, 20:37
Servus Walter,
wie Hans schon schrieb:
Wenn es ein "Strom-Problem ist, dann wird der Strom zur Zündspule Klemme 15
nicht unterbrochen / weggeschaltet :( Dadurch läuft der Motor weiter, zündet aber
und das sollte am Auspuff zu hören sein.
Wenn es ein Regler-Problem ist, dann schaltet der Rückstromschalter darin nicht ab und der
Motor wird (auch wenn er läuft) über die Batterie mit der LIMA angetrieben :x
Dabei zündet die Kerze nicht und es gibt auch kein Abgas-Geräusch aus dem Auspuff :idea:
Walter Kraft
Beitrag von Walter Kraft » 01.08.2020, 09:22
Danke an Hans. Sorry, mein Fehler sollte wirklich zu Elektrikthemen. Gruß Walter.
Walter Kraft
Beitrag von Walter Kraft » 01.08.2020, 09:27
Vielen Dank auch an Bernd, die Erklärungen sind für mich sehr hilfreich. Ich werde sobald wie möglich nach deinem Rat prüfen, nun vermute ich , dass es sich um den Regler dreht
Gruß Walter
Brühl Baden
StefanG27
Beitrag von StefanG27 » 06.08.2020, 00:31
Hallo Walter,
ich hatte vor Jahrzehnten auch das Problem.
Ursache war ein klebendes/verschweisstes Relais im Regler.
viel Gruß, Stefan
Beitrag von heinkel-bernd » 06.08.2020, 23:02
Das wäre dann das hier:
