Motor 103 AO
brooklands
Motor 103 AO
Beitrag von brooklands »
Hallo in die Runde,
unser aus Familienbesitz geerbter 103 AO macht uns noch keine Freude.
Der Motor läuft nicht rund, im 4. Gang ist überhaupt keine Leistung vorhanden.
Die Kompression des Motors beträgt 9,5 bar.
Bisher haben wir den Pallas-Vergaser gereinigt, neue Zündkontakte (vom Club) eingebaut.
Ein befreundeter KFZ-Fachmann tippt auf Kolbenkipper, aber dann hätte er doch keine 9,5 bar Kompression?
Verbaut ist eine Bosch-Zündkerze, die ich jedoch noch tauschen möchte gegen ein NGK B7HS.
Ich bin nun mit meinem „Latein“ 😉am Ende.
Gibt es aufgrund meiner Beschreibung noch Hinweise von Euch?
Oder gibt es hier in unserer Nähe, 46282 Dorsten, jemanden, der uns fachkundig helfen könnte?
Danke und beste Grüße
Manfred
phenomeno
Re: Motor 103 AO
Beitrag von phenomeno »
Hallo Manfred,
einen schönen A0 hast du da!
Was ist den bisher alles gemacht worden?
-Zündung eingestellt? (Wahrscheinlich schon, wenn du die Kontakte gewechselt hast)
-Ventilspiel kontrolliert?
-Ist die Kompression im warmen oder kalten Zustand gemessen worden?
-Kannst du einen Druckverlusttest machen?
Ich könnte dir dafür das nötige Werkzeug ausleihen. Du brauchst nur einen Kompressor!
Denny
P.S.: Ich komme aus Hürth bei Köln. Du kannst jederzeit vorbeischauen und wir suchen zusammen die Ursache.
brooklands
Re: Motor 103 AO
Hi Denny,
Danke für Deinen Beitrag. Kompressor ist vorhanden, jedoch fehlt mir das nötige Wissen.
Die Kompression ist im kalten Zustand gemessen worden, da er jetzt auch nicht mehr richtig läuft.
Gern würde ich den Roller mal aufladen und zu Dir kommen.
Sollen wir uns mal über Mail austauschen? Meine Mailadresse lautet manfred.huerland@online.de
Danke für Deine Unterstützung.
Manfred
phenomeno
Re: Motor 103 AO
Hallo Manfred,
klar so machen wir es.
Habe dir die Kontaktdaten geschickt!
Helfe da gerne weiter und wenn wir den Fehler gefunden haben, geben wir hier Bescheid!
Denny
velorex350
Re: Motor 103 AO
Beitrag von velorex350 »
Kompressionsmessung mir Gasgriff auf Vollgas gemacht? Da bin ich auch drüber gefallen, aber Hilfe kam hier aus dem Forum.
#9656
brooklands
Re: Motor 103 AO
Ja, Gasgriff komplett geöffnet.
ILO-Dienst
Re: Motor 103 AO
Beitrag von ILO-Dienst »
Wurde der Zündkondensator geprüft?
Auch das restliche Zündgeschirr sollte überprüft/erneuert werden:
• Zündkabel
• Zündspule
• Zündkerzenstecker
KarstenF
Re: Motor 103 AO
Beitrag von KarstenF »
Moin zusammen,
siehe auch...
viewtopic.php?f=1&t=2729&p=16044#p16044
Karsten
brooklands
Re: Motor 103 AO
Wir sind überwältigt von der tollen Hilfsbereitschaft hier im Club, insbesondere von Denny, den wir letzten Samstag persönlich kennenlernen durften.
Beste Grüße
Manfred & Sabine
phenomeno
Re: Motor 103 AO
Ja, es war auch nett euch kennenlernen zu dürfen.
Wir haben den Roller dann auch ans Laufen bekommen. Wir haben einfach mal auf die Schnelle den Vergaser ausgetauscht und der Roller lief zu mindestens. Zündung etc. war bestens eingestellt.
Nach genauere Begutachtung haben wir leider andere Baustellen am Motor erkannt.........
Wir berichten sicherlich weiter und dann auch etwas genauer:)
Denny
