Club Vergaser Bing 212100
GuidoSum
Beitrag von GuidoSum » 15.09.2019, 10:53
habe gestern den Pallas gegen den neuen Club Vergaser getauscht.
Beim Einstellen fiel mir auf, dass an der Stellschraube, Einstellung Standgas, keine Kontermutter verbaut ist.
Habe ich die Drehzahl auf normal eingestellt, vibriert sich die Schraube bein Gas geben raus.
Kenne das von den Vergasern an meinen anderen Oldies anders.
Hat jemand den Vergaser auch eingebaut?
Sollte das normal sein oder fehlt die Kontermutter bei meinem einfach.
Wollte ein Bild anhängen, Datei leider zu groß.
Guido
Re: Club Vergaser Bing 212100
Beitrag von anh » 15.09.2019, 18:53
Datei einfach verkleinern mit den bekannten Werkzeugen.
Hier ein Auzug aus Chip
Bilder ohne zusätzliche Software verkleinern
Die folgende Anleitung bezieht sich teilweise auf Windows-Computer. Nutzen Sie einen Mac oder ein MacBook, finden Sie in diesem Praxistipp eine passende Anleitung zur Komprimierung für Mac OS X.
Online: Am schnellsten klappt es, wenn Sie Ihre Bilder online verkleinern. Auf Webseiten wie ILoveIMG und CompressJPEG können Sie Ihre Bilder hochladen und anschließend nach verschiedenen Kriterien verkleinern lassen um diese wieder herunterzuladen. Teilweise werden die Bilder dadurch um über 50 Prozent kleiner.
Paint: Suchen Sie das gewünschte Bild und klicken Sie es mit der rechten Maustaste an. Unter dem Punkt "Öffnen mit" wählen Sie nun "Paint" aus. Klicken Sie anschließend oben auf den Button "Größe ändern" und verringern Sie den Prozentsatz von 100 auf eine niedrigere Zahl (siehe Bild). Anschließend können Sie das Ergebnis abspeichern.
WinRAR: Alternativ können Sie Ihre Bilder auch verlustfrei komprimieren. Dazu benötigen Sie lediglich eine Pack-Software wie WinRAR. Die Qualität nimmt bei der Komprimierung zwar nicht ab, jedoch fällt die Komprimierung auch relativ gering aus. In diesem Ratgeber finden Sie eine passende Anleitung.
Tipp: Möchten Sie öfters Bilder verkleinern, kann sich der Einsatz von zusätzlicher Software lohnen. Programme wie TinyPic oder der Image Resizer sind äußerst schlank und verkleinern Ihre Bilder in wenigen Sekunden.
Beitrag von heinkel-bernd » 15.09.2019, 19:05
Servus Guido,
an Deiner Stellschraube fehlt eine Spiralfeder (103 A-2 Nr. 21.1853)
Habe einen identischen Vergaser hier:
Die Explosionszeichnungen in der Preisliste sind in solchen Fällen auch
immer sehr hilfreich :wink:
Falls Du einen alten Vergaser 1/20/46, 1/20/51 oder 1/20/55 noch rumliegen
hast, hier sind von dieser Feder immer 2 Stück d`ran :idea:
Länge: ca.15 mm, Da ca. 11 mm, Drahtdicke 1,7 mm
Beitrag von heinkel-bernd » 15.09.2019, 19:32
GuidoSum hat geschrieben:
15.09.2019, 10:53
Ich habe das kostenlose Programm "Microsoft Picture Manager" in meinem
Windows 10 Betriebssystem.
Als Laie (wie mich) ganz einfach:
- JPG-Datei (Foto/Bild) öffnen mit dem obigen Programm
- Bilder bearbeiten
- Bilder komprimieren
- auf "Dokumente" und "OK" wird das Bild automatisch so weit komprimiert, dass es für`s Forum passt :D
- dann auf "Schliessen X" und auf "Speichern" dann wird nur das bearbeitete Bild an gleicher Stelle gespeichert
- oder auf "Datei" "Speichern unter" mit einem anderen Titel dann bleibt das Original an gleicher Stelle gespeichert
Hat bei mir bis jetzt immer gut geklappt :D
Ich finde dieses Programm übersichtlicher als "Paint" und man kann damit Bilder sehr umfangreich bearbeiten :wink:
